呂廣惠 2016-06-14 09:53:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 3321查看 5回答
異形柱和墻的劃分
廣東定額關(guān)于異形柱和墻的劃分。請大神們幫我詳細解答下面幾種情況下到底怎么劃分
圖片供你參考,這樣也只有是剪力墻短于1.5米就是按柱計算。
“這個看不懂啊,能詳細解答么”如果這還看不懂,說白了知識面需要加強,對于圖形工程量的計算,就是根據(jù)剪力墻的長度進行區(qū)分,當(dāng)長度小于1.5米時,就是按柱計算。
2016-06-14 09:57:05
多肢混凝土墻墻厚≤0.3m,最長肢截面高厚比≤4執(zhí)行異形柱;最長肢截面高厚比介于4~8執(zhí)行短肢剪力墻;最長肢截面高厚比>8執(zhí)行普通混凝土墻。(多肢混凝土墻有一肢高厚比>8,多肢混凝土墻整體執(zhí)行普通混凝土墻定額)
2016-06-14 11:11:03
1.根據(jù)你提供的圖形,全部都按剪力墻計算。
2016-06-14 10:03:26
看圖形沒有異形柱均為混凝土墻。
2016-06-14 14:46:21
可在計算設(shè)置里設(shè)置(一般默認),規(guī)則見來自定額說明,供參考
2016-06-14 16:07:38
