懵了 2016-06-14 09:40:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6099查看 2回答
怎么識別主次梁附加箍筋?
最好有圖片!不要發(fā)自動生成吊筋,附加筋。
答:剛試了一次,沒有問題,前提是梁已識別,重提梁跨已做了。這樣吊筋和附加箍筋,可以檢測到梁寬而生成吊筋了。(注意:先把CAD圖中|b。轉(zhuǎn)換成B,|a,轉(zhuǎn)換成A。)
2016-06-14 11:31:17
你好:主次梁的附加箍筋,不用CAD識別時可以在計(jì)算設(shè)置里定義一下加幾根,一般是每處加6根。需要注意的是用這種方法先要把樓層里的梁全部畫好后;用批量識別梁支座的方法來處理一下,這樣軟件能自動按計(jì)算設(shè)置里的要求,識別出主次梁處的所有附加箍筋。
還有一種方法是在梁的原位標(biāo)注里去輸入次梁寬度后,手工添加附加箍筋。
2016-06-14 09:41:51
