XIAMI 2016-06-13 15:58:18 | 浙江省 其他專業(yè) | 780查看 5回答
構(gòu)造柱設(shè)置問題
如圖,圖中墻長7800mm,根據(jù)結(jié)構(gòu)說明,中間600的窗間墻位置需設(shè)置構(gòu)造柱。結(jié)合第二第三圖的說明,請問此處構(gòu)造柱的尺寸是240*240還是600*240??謝謝!!!
你好:說明2中說的是框架柱,不適用于構(gòu)造柱。所以構(gòu)造柱的尺寸是240*240
2016-06-13 16:39:27
應(yīng)設(shè)置240*240的
2016-06-13 16:43:04
從設(shè)計要求上來說應(yīng)該是240*240,但是從施工的便宜上來看還是600*240更好。600寬的窗間墻勉強砌筑磚墻后,常規(guī)的構(gòu)造柱模板無法滿足澆筑要求的,只能先做出矩形柱子后砌筑墻體,失去構(gòu)造柱意義。
2016-06-13 16:59:02
C.凡柱墻垛尺寸小于或等于一磚時均用素砼與柱子一起澆筑。。。。。
這個柱是結(jié)構(gòu)柱、框架柱,也就是說當(dāng)柱旁邊有門垛的時候如果門垛比較寬,就可以砌筑墻體,如果門垛寬度太小,就直接用混凝土澆筑,免去砌墻的麻煩。你可以想想,如果門垛20公分,你在柱子旁邊砌筑20公分的墻體,然后做門,那樣非常容易失穩(wěn),門垛不能和柱子練成整體。
這里說的柱子是框架柱,而不是構(gòu)造柱,所以你這里的構(gòu)造柱是240*240.
還有,你這里的墻長并非7800,實際是計算柱子之間的凈距的,也就是7200,當(dāng)然這里不影響構(gòu)造柱的設(shè)計,但是當(dāng)遇到軸線進(jìn)深是5米5的時候,墻長度只有4900,是不需要設(shè)置構(gòu)造柱的,會影響柱子的數(shù)量。
這個構(gòu)造柱應(yīng)當(dāng)設(shè)置在窗間墻的中間位置,并設(shè)置拉接筋和墻體連接,每500一道,每道不少于2根。
2016-06-13 17:01:30
按規(guī)范要求,當(dāng)洞口寬度大于等于2100時,洞口邊應(yīng)設(shè)置抱框柱。因此,你這個地方應(yīng)在洞口邊各設(shè)置一個抱框柱。有的圖紙上會說明這一要求,你查一下。
2016-06-14 09:27:33
