茆偉1989 2016-06-13 12:43:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3492查看 3回答
cad圖元不能被正確識別
cad圖元不能被正確識別,什么原因?鋼筋抽樣軟件
已采納你好:
原因分析:圖紙是加密的,所以無法導入。
解決方案1:圖紙可能是加密的,需要聯(lián)系設計院解密后導入。
解決方案2:圖紙的圖層鎖定了,在cad里面將圖層解鎖,轉(zhuǎn)成t3格式。
解決方案3:圖紙里面有碎圖元引起的,將圖紙中碎圖元刪除,然后轉(zhuǎn)t3。
解決方案4:將圖紙在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸入w敲回車鍵將圖紙保存成新塊,再將新塊在天正軟件里面打開,框選圖紙,命令行輸txdc將圖紙保存成新塊t3導進軟件。
2016-06-13 14:53:58
你的cad圖紙有問題
你需要聯(lián)系下廣聯(lián)達G+里面在線的噠噠客服
他們會幫你處理的
2016-06-13 14:46:49
1、先把圖紙在CAD軟件中打開看看,是不是正常的,如果正常,降低成低版本再導入廣聯(lián)達軟件
2、還有一些情況是CAD被設計者加密了,等等情況可能導致識別不了。你可以將圖紙發(fā)給廣聯(lián)達客戶看一下具體情況。
2016-06-15 10:39:15
