樂無異 2016-06-13 11:04:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1220查看 2回答
欄板的拉筋信息和壓頂的鋼筋根數問題
各位老師,你們好,我想請教兩個問題: 1.請問如圖陽臺欄板拉筋信息圖紙沒有給出該如何處理?是按默認的A6@600*600還是怎么樣? 2.在壓頂的其他鋼筋里面編輯鋼筋時,要填寫鋼筋的根數請問這個根數該怎么計算? 謝謝
已采納答:設計沒有給出,問設計員要,如果不負責,說是A6-600*600,審計問要依據時,你去那要?二、根數是長度/間距。向上取整+1。
2016-06-13 11:44:31
欄板中的拉筋可以不用計算。
2016-06-13 11:20:06
