六色彩虹 2016-06-12 08:29:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1582查看 4回答
只有磚砌墻垛需用腳手架時應套用什么定額
當圍墻大門口的兩個磚砌墻垛高度達到可計算腳手架時怎么計算腳手架工程量,套用什么定額;注:圍墻的高度達不到計算腳手架的高度
當圍墻大門口的兩個磚砌墻垛高度達到可計算腳手架時,按磚砌墻垛外圍周長另加3.6米,乘以磚砌墻垛高以平方米計算腳手架工程量,套用單排外腳手架項目定額10-1-102。
2016-06-12 09:07:04
我覺得應該按照磚柱子腳手架,也就是單排外腳手架套定額,僅供參考。
要不你就用圖形算量畫上,然后查看報表里面套的什么腳手架
2016-06-12 08:34:24
2008年實物量定額規定:
圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算
圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。
圍墻腳手架定額中,按其高度乘以圍墻中心線,以㎡計算,高度指自然地坪至圍墻頂,不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。
獨立柱腳手架,按圖示結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以㎡計算。
2016-06-12 09:08:18
這個就是磚砌獨立柱的腳手架的
2016-06-12 12:21:41
