PP 2016-06-11 19:41:36 | 浙江省 土建 | 4960查看 4回答
請(qǐng)問(wèn),做工程預(yù)算審核,對(duì)方是用廣聯(lián)達(dá)做的鋼筋量和土建工程量,我應(yīng)該如何審核他們的工程量?思路應(yīng)該如何
請(qǐng)問(wèn),做工程預(yù)算審核,對(duì)方是用廣聯(lián)達(dá)做的鋼筋量和土建工程量,我應(yīng)該如何審核他們的工程量?思路應(yīng)該如何?是不是要根據(jù)圖紙重新做一遍,然后做比較呢?麻煩各位解答一下,萬(wàn)分感謝!!
已采納是不是要根據(jù)圖紙重新做一遍,然后做比較呢? 是的
2016-06-11 20:09:06
我認(rèn)為是這樣的,既然是審核 首先應(yīng)該將欲審核工程項(xiàng)目工程量 計(jì)算一遍。依據(jù)對(duì)比 將有差異的項(xiàng)目作為重點(diǎn)審核。
2016-06-11 20:59:28
如果可以的話,最好是自己做過(guò)一遍以后,才會(huì)做到心中有數(shù)的
否則您不清楚具體對(duì)方的工程量是否有誤的
您也可以利用對(duì)量軟件(如果您有對(duì)量軟件的話)用cad圖審核工程的
2016-06-11 20:03:38
你要審人家,起碼你自己得有一份計(jì)算書(shū)的,無(wú)論你是手算的還是用別的什么軟件算的。人家是會(huì)過(guò)來(lái)和你對(duì)量的。你沒(méi)有東西,怎么和人家對(duì)?
還有一點(diǎn),就是人家的是廣聯(lián)達(dá)的軟件計(jì)算的,無(wú)論是用什么軟件,你必須會(huì)廣聯(lián)達(dá)才能和人家對(duì)量的。要不即使你的是2,他的是3,你也說(shuō)不出他錯(cuò)在哪里。
補(bǔ)充哈,現(xiàn)在呢,很多審計(jì)的看到有人來(lái)對(duì)量了,就說(shuō)自己把U盤(pán)啦什么的放家里啦,然后就叫送審的把自己的計(jì)算書(shū)什么的拷貝一份給自己。等人走了,自己再在上面修改修改就可以了。現(xiàn)在很多這樣的現(xiàn)象
2016-06-12 08:48:41
