jshyyjb 2016-06-11 17:07:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 25811查看 5回答
新建文件清單庫定額庫為空
新建文件清單庫定額庫為空
你的軟件安全了,加密鎖中也必須要購買有相應的清單和定額計算規則的,
如果加密鎖中沒有購買規則,打開也一樣是沒有清單和定額庫的。
2016-06-11 17:15:21
答:一、安裝軟件時,沒有打勾安裝,重新安裝一次,把清單和定額庫全部打勾。二、如果確信已安裝。這是建新工程時沒有,則應查看加密鎖的受權服務,看一看里面沒有寫入這一服務內容。如果沒有,則應購買這一服務的產品注冊碼,然后注冊產品,即可正常使用。如果是正版用戶,還可以噠噠客服,讓她們給你遠程處理。
2016-06-11 17:22:17
這個是因為你的GBQ計價軟件要么是沒有安裝或者安裝了計價軟件沒有安裝定額清單庫,建議你重新安裝你的計價軟件,把里面所有的定額還有清單都勾選安裝就好了
2016-06-11 17:17:14
新建文件清單庫定額庫為空,有可能是軟件安裝不完善,沒有安裝清單、定額庫,建議重新安裝試試。
也可以噠噠當地客服咨詢解決。
2016-06-11 17:12:43
有可能是你沒有下載計價軟件,必須是廣聯達的計價軟件
2021-08-14 12:25:17
