隨風 2016-06-11 10:43:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2728查看 3回答
柱套取定額
請問各位前輩,在定額里面,1、假設柱高是3.8m,那么套用定額為A21-15矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內 1.8內和A21-19柱支模高度超過3.6m內每增加1m內,那是不是可以理解為當柱高在4.6內就套這兩個定額。2、當柱高在4.6~10m的時候就套取A21-20-2矩形柱模板(周長1.8m內)支模高度10m內。3、當柱高在10~11m的時候就套取A21-20-2矩形柱模板(周長1.8m內)支模高度10m內和柱模板 支模高度超過10.0m內每增加1m內。4、梁跟板是不是也是這么套取的?
當層高在10.0米時,就是按10.0米內的計算,超出10.0米的就是按20.0米計算,超出20.0米時就是按30.0米的計算。
2016-06-11 20:24:27
請問各位前輩,在定額里面,1、假設柱高是3.8m,那么套用定額為A21-15矩形柱模板(周長m) 支模高度3.6m內 1.8內和A21-19柱支模高度超過3.6m內每增加1m內,那是不是可以理解為當柱高在4.6內就套這兩個定額。2、當柱高在4.6~10m的時候就套取A21-20-2矩形柱模板(周長1.8m內)支模高度10m內。3、當柱高在10~11m的時候就套取A21-20-2矩形柱模板(周長1.8m內)支模高度10m內和柱模板 支模高度超過10.0m內每增加1m內。4、梁跟板是不是也是這么套取的?---------根據當地計算規則應該是的。
2016-06-11 15:41:58
見下來自定額說明,供參考: 二、梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到10m時,套用支模高度10m相應子目;支模高度超過10m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度達到20m時,套用支模高度20m相應子目;支模高度超過20m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算。支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。
2016-06-11 16:40:37
