  • 清單計價下定額相同,出來的單價和合價相同,但是綜合單價不一樣
    合價
    綜合單價不
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計價下定額相同,出來的單價和合價相同,但是綜合單價不一樣?
    答:兩個清單子目在同一個單位工程里面,就有問題了,需要檢查某個單價或費率不一致的地方;
    兩個清單子目不在同一個單位工程里面,就很正常,因為兩個單位工程的單價或費率不一致;
    2016-06-11 06:45:34
  • 分析原因,可能是綜合單價組成里的企管費、利潤的費率不同,或者材差不同所致,建議打開單價組成查看修改即可。
    2016-06-10 22:42:39
  • 你好
    這樣的問題你在分部分項界面看單價構成文件是不是一樣,不一樣的修改一樣
    在工料機顯示中把人材機價格調整相同就可以了
    2016-06-11 04:27:32
  • 可能是材料單價不同或者是費率不同
    2016-06-11 09:42:33
  • 第一、查看一下定額下的工料機分析,含量、單價是否一致!
    第二、查看取費費率是否一致!
    沒有第三!
    2016-06-11 09:42:36
主站蜘蛛池模板: 安顺市| 嵊泗县| 西乡县| 新蔡县| 朝阳县| 榆中县| 和林格尔县| 万源市| 武清区| 开原市| 文登市| 济宁市| 长武县| 塔城市| 浦东新区| 紫金县| 桂林市| 北海市| 吉安县| 遂溪县| 桂阳县| 上饶县| 漳浦县| 宿迁市| 海林市| 曲阳县| 宝坻区| 隆回县| 呼和浩特市| 富平县| 溧阳市| 安泽县| 景泰县| 营山县| 饶河县| 观塘区| 田林县| 巴里| 大方县| 辉南县| 彭阳县|
