ou****@163.com 2016-06-10 21:26:48 | 廣東省 土建 | 5232查看 6回答
廣東省修繕定額與裝飾定額的使用
現(xiàn)有一舊房屋需要進行改造,里面多處要進行拆除和新建墻體或裝飾裝修,外觀亦要改造。這一工程該用什么定額?拆除是用修繕還是裝飾定額,還有新建部分該使用裝修定額嗎?
(6)
已采納可以這樣說廣州是沒有修繕定額,2012年《廣東省房屋建筑和市政修繕工程綜合定額》。計算的前提是要看施工合同約定,廣東2010年《廣東省房屋建筑和市政修繕工程綜合定額》中的拆除只是適合計算局部或個別內(nèi)容的拆除,當(dāng)《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》、沒有合適的可以計價時,就可以用《廣東省房屋建筑和市政修繕工程綜合定額》相應(yīng)子目,但重新裝飾還是要按《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》,這在廣東造價部門編制定額時,他已經(jīng)考慮了可以相互借用子目計價,不同專業(yè)的定額人材機定額價都是一樣的,只是個別計算費用略有差異而已(特別是安裝和市政)。
2016-06-11 09:25:12
1.拆除可按相應(yīng)的土建裝飾修繕工程
2.新建如是有結(jié)構(gòu),可按土建套,如只是單獨裝飾,可按單獨裝飾定額(但前提是應(yīng)按合同約定),供參考
2016-06-11 08:21:01
現(xiàn)有一舊房屋需要進行改造,里面多處要進行拆除和新建墻體或裝飾裝修,外觀亦要改造。這一工程該用修繕定額的,拆除是用修繕、裝飾也是需要套修繕定額的,原有房屋新建部分也是使用修繕定額的。
2016-06-11 07:35:59
答:廣東的修繕定額2012廣州的,其它地區(qū)可參照使用,局部拆除借用土建的定額子目。裝飾裝修可以借用土建的子目。修繕定額重點針對返新的工程,不適用于擴建和大積面裝修。
2016-06-11 08:42:36
使用廣東房屋建筑和市政修繕工程定額計算。
新建部分可以使用裝修定額計算,但修補的不算新建。
2016-06-11 07:13:19
拆除還有新建部分使用修繕定額
2016-06-11 15:23:19
