ch****@163.com 2016-06-10 11:02:58 | 山東省 土建 | 2973查看 5回答
9-2-23 鋼板網墻抹灰問題
砌體墻面滿掛鋼絲網,抹灰套項是按照鋼板網墻面抹灰計價還是按照普通的計算?謝謝老師。
1、鋼板網指的是冷軋、熱軋鋼板直接沖壓一次成型的產品
2、金屬網通常是焊接或者編織的產品,你說的肯定是常見的細絲網,是單獨的定額
3、抹灰按照普通的抹灰計算
2016-06-11 06:55:17
墻體保溫里面有個鋼絲網的
裝飾里面里面有一個滿掛鋼絲網的你看你需要那個套用那個就行了
2016-06-10 14:42:14
砌體墻面滿掛鋼絲網,抹灰套項是按照鋼板網墻面抹灰計價的。
2016-06-10 14:42:14
鋼絲網是單獨的4-1-117
墻面抹灰是普通的抹灰
不是鋼板網墻抹灰的
選擇普通墻面的抹灰就可以啦
2016-06-10 16:37:04
9-2-23 鋼板網墻抹灰,并不是鋼絲網抹灰,砌體墻面滿掛鋼絲網抹灰套項應按照普通抹灰。
2016-06-12 09:42:59
