莘莘 2016-06-10 10:06:52 | 廣東省 土建 | 5106查看 5回答
挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應子目的人工
定額:挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應子目的人工消耗量乘以系數1.30;機械挖樁間土方,按定額相應子目的人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 請問挖樁間土方是不是承臺范圍都屬于,其余是大開挖土方(地下室5m深度),,土方就套一般土方,和分開挖樁間土方系數調整土方。問題補充:承臺有墊層出邊100,計算挖樁間土方范圍也是承臺范圍內,深度到自然地坪
“樁間挖土方”就是先進行樁基礎施工完畢后,再進行的土方開挖就是屬于樁間挖土方,它包括承臺挖土方、地下室大開挖土方。對于你施工圖紙是先對樁基礎施工完畢后,在進行的地下室土方的大開挖土方,都是屬性樁間挖土方。
土方開挖是計算到墊層的底部。
2016-06-10 21:46:25
挖樁間土應扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積
2016-06-10 17:31:57
挖樁間土方是不是承臺范圍都屬于,其余是大開挖土方(地下室5m深度),土方就套一般土方,和分開挖樁間土方系數調整土方。
我認為是的。
2016-06-10 14:37:36
對,你的理解正確,土方就套一般土方,和分開挖樁間土方系數調整土方
2016-06-10 15:09:36
定額:挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應子目的人工消耗量乘以系數1.30;機械挖樁間土方,按定額相應子目的人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 挖樁間土方應該是承臺范圍都屬于,其余是大開挖土方(地下室5m深度),,土方就套一般土方,和分開挖樁間土方系數調整土方。承臺有墊層出邊100,計算挖樁間土方范圍也是承臺范圍內,深度到自然地坪的。
2016-06-10 15:31:45
