sinda 2016-06-10 09:19:47 | 山東省 安裝 | 1698查看 2回答
關于室外電纜套管的定額
如果管溝是土建方施工,電纜套管是安裝單位施工,廠區內的電纜套管該如何套用安裝定額呢? 1、半硬質阻燃管埋地敷設 2、室外承插塑料排水管(粘結) 3、電纜保護管敷設 1不合適,因為包含了土方 2有灌水試驗 3這個應該是穿墻、過路的,不適應于廠區的 請大神指點
室外電纜套管,都是用的剛套管,套剛套管的定額。
你這個是室外電纜,電纜應該是直埋電纜也就是YJV22這種
過馬路的時候需要用大倆號的剛套管。
這個計算出套管的長度,然后套用室外焊接鋼管的定額即可
補充:按正常來講塑料的肯定是不行的,因為不安全,管道壓壞了會電到人。
但是你這里設計既然寫出來,那就套塑料管子目。
這個借用市政定額的室外塑料管子目
市政的塑料管就是你說的這個塑料排水管
每個地區不太一樣,你看看當地的定額,就是塑料管即可
2016-06-10 09:22:24
安裝定額一般都是與實際施工有差距的 這個都是可以據實調整的
2016-06-10 09:53:32
