求知 2016-06-09 16:18:59 | 河北省 其他專業 | 2703查看 4回答
箱式變壓器接地做法
怎樣做像是變壓器 接地線 打下幾根接地極
已采納你好:箱式變壓器的接地一般是根據土壤情況,打3~5根接地極,接地電阻不大于4歐姆即可。
2016-06-09 20:22:50
怎樣做像是變壓器 接地線 打下幾根接地極?
答:最少一組,鍍鋅扁鋼-40*4的 N 米(距箱體外0.5米的四周長度)+ n 米(箱體寬度+0,5米+0,5米);接地極四根(四個角)。沒有一根二根的做法。
見華北標圖集92DQ2-41頁
2016-06-11 07:02:21
答:變壓器房,里面還有電柜等要接地的,一個整體考慮的,一般由設計員給出。如果是獨立一個變壓器,一般是一根接了,也有兩根的。按設計要做即可。
2016-06-09 17:00:10
接地線 打下幾根接地極首先要看接地電阻值大小,如果打三根釬子能達到規范要求,三根就可以,如果打五根釬子還滿足不了要求,甚至要考慮打七根。
2016-06-09 21:17:05
