wo****@163.com 2016-06-08 17:28:58 | 北京市 裝飾 | 2888查看 2回答
精裝修軟件如何設(shè)置柱面墻面涂料標(biāo)高
各位前輩:如圖片所示,這根柱子,我用點畫外墻涂料,軟件自動的就到柱頂了,還自動扣除了梁所占的面積。但是實際上,涂料我只需要畫到梁底,請問如何設(shè)置,請前輩們給予解答,最好詳細(xì)一點,附圖片和文字說明,謝謝!問題補充:我的精裝修算量軟件的構(gòu)建屬性編輯器里面只有:1.名稱 2.厚度 3.調(diào)整系數(shù) 4.備注 5.顯示樣式 所以我沒辦法定義外墻面的標(biāo)高,
已采納你好,你可以把布置完的柱面,在智能布置里
2016-06-09 06:35:45
如圖片所示,這根柱子,我用點畫外墻涂料,軟件自動的就到柱頂了,還自動扣除了梁所占的面積。但是實際上,涂料我只需要畫到梁底,這個在柱屬性里頂標(biāo)高設(shè)置為梁底標(biāo)高(如:3.6m),底標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高即可,然后布置裝飾就好了。
2016-06-08 21:07:08
