天天 2016-06-08 13:09:25 | 河北省 計價軟件GCCP | 33192查看 4回答
鋼結構防火涂料面積按怎么計算?
鋼結構防火涂料面積按怎么計算?每噸含多大面積 有相應的計算規則嗎?河北12定額問題補充:每噸含 多少平米 有沒有計算規則 急急急?。。?/p>
鋼結構防火涂料面積按怎么計算?
應該首先將金屬構件折合為面積,然后套取相應定額完成:
2016-06-08 14:10:58
按鋼結構的重量計算工作量,套用安裝類似的油漆定額,我們江蘇這邊都是套用安裝定額你可以參考一下。
2016-06-08 13:57:32
問題補充:
每噸含 多少平米 有沒有計算規則 急急急?。?!
答:根據94定額中,除400以上的型鋼及H型鋼按面積計算外,其余按5.8mm2/100kg換算
2016-06-08 13:43:01
鋼結構防火涂料算工程量方法:
1、按噸位計算刷防火涂料工程量;
2、按展開面積計算工程量。
備注:用項目系數(需要查表)乘58m2/t計算出每噸鋼結構的展開面積,例如:操作平臺(輕型)刷油面積=58m2/t*0.48=28m2/t 。
參考普通油漆用量:0.12-0.16kg/m2.遍;厚漿型油漆:0.16-0.2kg/m2.遍。鋼結構需進行防火處理的部位主要是柱、梁、 檁條、
連接件。各部位的防火要求不同,因此要分開計算。
?。?)柱
柱可分為方形柱和 H 形柱。方形柱的面積按周長乘以高得出。H形柱主要是 H形鋼,
先算出周長 (即上下翼緣板的 4個面和腹板的 2個面 ) ,再乘以高度, 得出面積。以上計算的是主面積,考慮接頭、 伸腿等多余面積,可乘以不超過
5%的系數。
(2)梁
梁的縱斷面一般為 H 形, 但中間的弓高不一定相同, 一般按梯形面計算面積。
?。?)檁條
一般為
C形檁條, 例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檁條, 高為200 mm, 寬為 70 mm, 拐端 20 mm,壁厚 3 mm。計算面積為: S
=( 200 ! 2+ 70 ! 4+ 20 ! 4) ! L。因為梁和檁條與柱連接,總有一部分面積不能涂刷鋼結構涂料,所以可扣除不超過
8%的面積。
第二,鋼結構防火涂料用量的計算方法。
防火涂料用量應該根據鋼結構的耐火極限要求,然后確定防火涂料厚度,再計算出鋼結構的外表面積,然后算出涂料用量。因此,鋼結構防火涂料的用量主要根據你所使用的防火涂料的種類(超薄型、薄型、厚型)、耐火極限(一級防火、二級防火)確定用量。
但這樣比較麻煩,簡單的可根據定額中的用量算。
鋼柱:3.0小時耐火極限(必須選用厚型鋼結構防火涂料)
厚度23毫米 用量23公斤
鋼梁:2.5小時耐火極限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤,
厚型20公斤。
鋼檁1.5小時耐火極限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米
厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。2016-06-08 14:07:34
