huan936771911 2012-10-30 21:57:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 5回答
板負筋設置
磚混結構,板四周為圈梁。負筋左彎折圖紙設置在梁外側,右標注長度為1150 ;和同事對量,他把彎折設置在梁軸線上,右標注長度也是1150.鋼筋計算公式不一樣,工程量也不一樣。請問:哪個設置為正確的?
已采納板負筋一般情況圖紙有要求的,應該按圖紙要求設置,如果圖紙沒有標注說明,單邊負筋可以設置在梁外側減去保護層,現場施工單邊負筋都是這樣施工的
2012-10-31 09:21:35
應該按照圖紙要求,修改錨固長度
2012-10-30 23:36:15
雖然標注顯示是1150,彎折也在梁中心線,但單邊標注設置,選擇不同,算量是不同的,你負筋就按支座中線標注,不過具體還是要看圖紙怎么說明。
2012-10-30 22:12:58
現澆板的上層負筋以板邊減去保護層布置,布置在軸線上是錯誤的。
2012-10-30 22:06:29
磚混結構,板四周為圈梁。負筋左彎折圖紙設置在梁外側,右標注長度為1150 ;和同事對量,他把彎折設置在梁軸線上,右標注長度也是1150.鋼筋計算公式不一樣,工程量也不一樣。請問:哪個設置為正確的?【如果圖紙沒有說明的情況下,設置在梁外側是對的】
2012-10-31 09:27:16
