忽然之間 2016-06-07 17:04:54 | 湖北省 市政 | 2402查看 2回答
市政管網(wǎng)工程中,要挖了瀝青混凝土路面和水穩(wěn)層,套什么子目?
如題,要鋪設(shè)管網(wǎng),重新開挖原瀝青混凝土路面和水穩(wěn)層,然后再挖下面的土方。那么我是套一個綜合土石方開挖的子目,還是需要三個層次分開套子目呢?謝謝各位指導(dǎo)
市政管網(wǎng)工程中,要挖了瀝青混凝土路面和水穩(wěn)層,要鋪設(shè)管網(wǎng),重新開挖原瀝青混凝土路面和水穩(wěn)層,然后再挖下面的土方。
應(yīng)該是需要三個層次分開套子目,因為各層材質(zhì)不同,定額子母不同,所以分別套:拆瀝青砼路面、拆水穩(wěn)層、挖管槽土方子母計算。
2016-06-07 17:10:15
要鋪設(shè)管網(wǎng),重新開挖原瀝青混凝土路面和水穩(wěn)層,然后再挖下面的土方。不是套一個綜合土石方開挖的子目,而是需要三個層次分開套定額子目的。
2016-06-07 17:09:28
