tiantian 2016-06-07 15:46:17 | 湖北省 安裝 | 2840查看 3回答
請問:碰到這個問題:關于屋頂避雷網和高層均壓環如何計算呢?
1.如圖所示,屋頂防雷平面圖中,用紅色圓圈圈的部位的避雷帶是采用預埋圓鋼作為避雷網,還是只利用屋面板自身的板鋼筋呢,如果是預埋圓鋼,什么時候預埋合適呢?2.高層建筑33層,99米高,如何計算防側擊雷的均壓環呢?3.門窗接地是如何統計數量呢?
你好:1.如圖所示,屋頂防雷平面圖中,用紅色圓圈圈的部位的避雷帶是采用預埋圓鋼作為避雷網,還是只利用屋面板自身的板鋼筋呢,如果是預埋圓鋼,什么時候預埋合適呢?這是防雷引下線的引下點,具體做法按圖紙設計要求做,現高層建筑大部分均采用柱內主筋做引下線的。
2.高層建筑33層,99米高,如何計算防側擊雷的均壓環呢?均壓環按外圍圈梁的中心線以延長米計算工程量。
3.門窗接地是如何統計數量呢?按建筑物的外圍安裝的門或窗數量計算,計算起點按設計要求做。
2016-06-07 16:07:43
已采納1、接閃器即避雷網,有鍍鋅圓鋼子目,以水平延長米*1.039計。2、圓點是引下線,以所標處的標高加基礎接地極深度計,套利用柱內主筋作引下線子目。3、均壓環應另有說明,一般是30層以上每三層一圈,以樓外圍軸線長度計,套利用圈梁作均壓環子目。4、門窗接地接設計要求接地的個數計,有相應子目。5、跨過伸縮縫的接閃帶視為接閃帶的一部分不另計。
2016-06-07 18:22:48
1.屋頂防雷平面圖中,用紅色圓圈圈的部位的避雷帶是利用柱子內的鋼筋作為避雷引下線,
2.高層建筑33層,99米高,防側擊雷的均壓環一般是2-3層敷設一圈
3.門窗接地是按處統計數量的。
2016-06-08 09:05:51
