93****@qq.com 2012-11-02 16:02:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 846查看 5回答
單構(gòu)件輸入中樓梯是一段還是兩段
選擇圖集中樓梯是一段還是兩段?
已采納樓梯中分為不同種類型的樓梯,有帶休息平臺的,也有不帶休息平臺的,不管帶不帶休息平臺,圖集中的樓梯都是一段,所以對于標準雙跑那種,就需要確定構(gòu)件數(shù)量為2,另外,軟件中帶休息平臺的也是指只有一半的平臺,所以在計算的時候要注意選擇。
2012-11-02 17:25:53
是樓梯段的一段。雙跑樓梯需要兩個樓梯段。 平臺是單算的,樓梯段中的平臺不是休息平臺,你要選擇對應的樓梯段參數(shù)圖使用。
2012-11-02 16:03:14
選擇圖集中樓梯是一段還是兩段,你選擇一段時就計算一段,選擇二段時就計算二段。
2012-11-06 16:26:34
選擇相應的參數(shù)構(gòu)件,那么它就是對應帶平臺或不帶平臺。
2012-11-02 16:03:49
是單獨的,你需要數(shù)出相同踏步段的個數(shù)。
2012-11-05 11:31:56
