2244S 2016-06-07 14:40:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 8634查看 3回答
腳手架材料用量計算
腳手架材料用量如何計算,鋼管、扣件等數(shù)量
可以利用定額中材料的含量去計算就可以了
2016-06-07 15:10:54
首先你要明確,你計算腳手架的什么?1、腳手架的造價費(fèi)用;2、腳手架施工的時候備料和組織。
如果是計算腳手架的造價費(fèi)用,不需要分析材料的明細(xì)的,不像混凝土、墻體這些需要拿每個材料的含量,只需要計算腳手架的長度乘以高度就行了。
如果是計算腳手架施工的時候的備料和組織,現(xiàn)在很少使用手算了,都是采用軟件算。我平時使用PKPM施工軟件和一洲施工軟件,只要輸入腳手架的高度、步距、鋼管規(guī)格、立桿間距等數(shù)據(jù),就可以直接出計算書,提示是否滿足需要。然后也會自動生成材料的明細(xì)表,可以看到需要多少鋼管,多少直角扣件、旋轉(zhuǎn)扣件,以及多少安全網(wǎng)、平橋鐵網(wǎng)等。
如果你是初學(xué)者,需要手算,則需要手動計算復(fù)核腳手架的承載力、失穩(wěn)、抗彎、抗剪、剪刀撐等相關(guān)數(shù)據(jù),計算過程比較復(fù)雜(我不是學(xué)建筑結(jié)構(gòu)的,我是工程管理的,所以手算我也不會計算)。
按照我的理解,你可能是幫別人或者自己,計算以下承包某個工程的腳手架需要備料多少,這樣我建議你還是去下載個軟件自己計算吧,或者根據(jù)施工方案,在軟件上輸入相關(guān)數(shù)據(jù),獲得材料的明細(xì)表。
補(bǔ)充給你一個市場的相關(guān)信息吧,剛問一個出租腳手架的朋友拿的。鋼管租金 0.014 元每米,扣件 0.008 元一個,每 250 米一噸 48*3.5 鋼管,每噸鋼管配 180-200 個扣件足夠。你有這些數(shù)據(jù)也可以自己計算大概計算下,比較簡單的。
2016-06-13 11:34:59
按腳手架施工規(guī)范計算材料用量。施工規(guī)范對各種腳手架都有明確的要求,比如:立桿間距、橫桿步距、剪刀撐、腳手架基座等都有規(guī)定。
2016-06-08 11:05:25
