愛(ài)戀 2016-06-07 13:55:32 | 江蘇省 云翻樣 | 4844查看 5回答
圖紙Y向和X向梁
圖紙梁Y向和X向怎么把兩張圖紙合并在一起
沒(méi)發(fā)合并既然分成了X向和y向說(shuō)明工程量很大,所以你先識(shí)別X向在識(shí)別Y向,即使合并了里面的內(nèi)容太多也沒(méi)法識(shí)別
2016-06-07 15:49:38
先導(dǎo)入X向,再插入Y向圖紙,選中Y向圖移動(dòng)到所需的位置即可。
2016-06-07 16:05:32
先選中圖紙,再點(diǎn)右鍵選擇帶基點(diǎn)復(fù)制,粘貼到另一個(gè)地方,
一個(gè)刪除X方向的CAD圖紙,一個(gè)刪除Y方向的圖紙,
這就變成了一個(gè)X方向的圖紙和Y方向的圖紙了,之后就可以導(dǎo)圖了
2016-06-07 16:08:50
很簡(jiǎn)單,在CAD里面找準(zhǔn)兩個(gè)圖紙的相同基點(diǎn),然后把X向(或者Y)以此相同的基點(diǎn)復(fù)制(CTRL+SHIFT+C),然后CTRL+V,就好了(注意的是要選中復(fù)制的所有圖元圖層,基點(diǎn)也要找好,這樣才不會(huì)偏差,最好以軸線交點(diǎn)作為基點(diǎn))
2016-06-07 16:01:42
用CAD軟件將其中的一張圖紙移動(dòng)到另一張重疊再導(dǎo)入鋼筋軟件
2016-06-07 16:08:01
