小勇 2016-06-07 11:08:21 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 13327查看 4回答
關(guān)于計(jì)取住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收費(fèi)用
二、住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收費(fèi)用按住宅單位工程建筑面積計(jì)算,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為1.35元/平方米。 算工程量時(shí)只是算對(duì)于住宅戶內(nèi)面積?還是也包含公共區(qū)域(公共過道,樓梯間)的面積?
算工程量時(shí)只是算對(duì)于住宅戶內(nèi)面積,不包含公共區(qū)域(公共過道,樓梯間)的面積。
以下細(xì)則供你參考
2016-06-07 11:40:25
算工程量時(shí)只 算 住宅樓戶內(nèi)面積,不計(jì)算公共區(qū)域(公共過道,電梯前室,樓梯間等)的面積。
關(guān)于計(jì)取住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收費(fèi)用的通知渝建(2013)19號(hào)
住宅工程招標(biāo)投標(biāo)時(shí),招標(biāo)人在編制招標(biāo)控制價(jià)(最高限價(jià))、投標(biāo)人編制投標(biāo)報(bào)價(jià)中應(yīng)計(jì)列住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收費(fèi)用,并在費(fèi)用計(jì)算程序表中稅金項(xiàng)目前單列。
分戶驗(yàn)收是按整個(gè)工程的分部分項(xiàng)為計(jì)算基數(shù)的,凡是工程中涉及的工程量都要記取分戶驗(yàn)收費(fèi),無論發(fā)生與否都要計(jì)算,就像冬雨季施工費(fèi)一樣,哪怕全年不下雨也的收取。
2016-06-07 14:48:09
有史以來第一次聽說。
2016-06-07 11:16:55
怪哉,第一次聽說這種費(fèi)用!分戶驗(yàn)收費(fèi)用我們這里都是包含在企業(yè)管理費(fèi)中的。
2016-06-07 11:12:46
