fanhui945 2016-06-07 10:17:16 | 海南省 土建算量GCL2013 | 5077查看 2回答
筏板基礎設置變截面問題
筏板定義變截面放坡,結果2#節點大樣放坡后伸入集水井內了。有辦法把伸入部分去掉么,如果這樣匯總計算伸入部分工程量不是重復了么
已采納答:軟件是按相交的關系,進行扣減的。布置后,匯總計算,查看三維和編輯鋼筋表格,看一看鋼筋長度。[[GCL2013,也有三維的,查看工程量計算列式,是匯總后查看。]][[沒有這一功能,匯總計算后手工修改的]]
2016-06-07 10:32:13
1、要找設計部門看下這個設計是否有問題,即集水井布置位置需要調整,若扣除此部門伸入集水井部門結構是否會導致此處成為結構薄弱點,經常成本發現很多問題然后進行設計變更。
2、軟件會根據內置的相關11G101等相關規范進行扣減是按相交的關系,進行扣減的。
2016-06-07 10:43:34
