123 2016-06-06 19:01:29 | 山西省 計價軟件GCCP | 14862查看 2回答
變壓器套定額
圖片上是一個變壓器出來的電纜的系統圖,這個變壓器、電源進線柜、低壓電容器補償柜怎么套定額、還有上面的TMY-4*(100*8)+1*(60*8)怎么計算母排工程量,怎么套定額?還有這張圖片上看到的其他的還需要單獨套定額么?山西省安裝定額
答:變壓器根據具體的型號和電壓等級,套用油變和干變的定額子目執行
電源進線柜執行低壓配電柜的定額子目
低壓電容器補償柜執行低壓電容器柜
母排按照配電柜的排列計算長度,根據截面執行硬母線的定額子目,注意主材不需要計算的
還需要計算的有
1、槽鋼基礎制作安裝
2、系統調試相關子目
2016-06-07 15:24:05
變壓器套定額:
你的圖片沒有截圖,所以我只能根據你說的給你建議
變壓器一般是電力局做的,施工很少做,如果一定做套用電氣里面的變壓器子目
低壓電容器柜,可以套配電箱落地安裝子目,修改主材
TMY-4X(100X8)+1x(60x8)
T表示“銅”,M表示“母”,Y表示“硬”,漢語拼音的聲母.
4表示A、B、C、N三相加中性線4根.100*8表示100mm寬,8表示8mm厚.
1表示1根地線,60*8表示60mm*8mm的地線.
2016-06-06 20:36:11
