哈哈笑 2016-06-06 15:31:15 | 云南省 土建 | 3514查看 6回答
梁的中部鋼筋還是支座負筋
此梁上部有2根通長的鋼筋,A-B軸上的第二個標注應該為中部鋼筋還是右支座鋼筋?
(6)
你好:第一跨里標注了支座負筋和跨中筋。其實跨中筋不標注圖中也是要通長伸過去的。因為第二跨支座筋也有5c22 3/2的信息,第二跨的跨度也比較大,負筋都伸至第一跨的支座筋里去了。
支座筋還是要的,第二跨的支座筋可能不會錨固到支座里,沒有那么長。
2016-06-06 15:59:23
A-B軸上的第二個標注 為中部鋼筋 。屬于【原位標注】
2016-06-06 15:51:01
您好你這個是屬于右支座鋼筋的
2016-06-06 15:33:38
中部鋼筋
2016-06-06 15:58:39
中部鋼筋;通俗理解就是5根鋼筋該跨通長(因為左右支座都是5c22),伸入到第二跨(注如果不標注的話,中間可視為只有兩根角筋通長,中間一根面筋 和下面兩根二排筋只到1/3,和1/4跨位置,(這里第二跨跨度長,兩跨之間選取跨長較長的1/3,從邏輯上分析,這個中部鋼筋標的有點多余)
2016-06-06 16:15:51
第二個5C22 3/2是這跨的上部通長筋.
2016-06-07 08:12:31
