capitalism 2016-06-06 13:54:40 | 北京市 計價軟件GCCP | 1708查看 2回答
120mm厚輕集料混凝土如何套北京2012定額子目?
請問120mm厚輕集料混凝土是否可以套《北京2012定額》中90mm厚輕集料混凝土定額子目?如果是這樣,那么定額含量如何換算?以此類推:如果清單中輕集料混凝土厚度與定額子目中的厚度不配套,遇到這種情況該如何處理?謝謝
這個你可以看一下定額子目的計量單位,如果是按立方計算的就不存在你說的直接去套相應的定額子目去計算就可以了
如果定額計量單位是按平方計算,那就需要換算調定額子目中輕集料混凝土的定額含量就可以了,按每平方砼的含量與實際每平方的砼用量去調整定額含量就可以了
2016-06-06 14:05:00
4-76有定額子目。
2016-06-06 14:23:10
