ty 2016-06-04 21:24:39 | 山東省 計價軟件GCCP | 1311查看 2回答
計價軟件營改增
計價軟件營改增升級后,已保存的文件再也進不去,閃退回電腦桌面,怎么解決問題補充:營改增升級后,可以進入計價,但保存后就進不去了,總是閃退回桌面。但可以重新建立工程。新建立的工程保存后,重復上述問題。是電腦的問題嗎?
已采納答:據你所述的情況看,已保存的文件一再也進不去,是軟件或加密鎖里服務內容不對應。如果是正版的軟件用戶,可以噠噠客服,讓她們給你遠程解決。
2016-06-04 22:02:33
您的計價軟件是繳費升級的吧
否則升級以后,您打不開計價了的
如果您是已經購買了營改增版本的
那么,您如果想把以前的工程文件用營改增修改的話
您可以這樣做
2016-06-04 21:44:03
