造價(jià)小白 2016-06-04 20:46:40 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 802查看 4回答
計(jì)價(jià):里腳手架計(jì)算問題
首層建筑面積338㎡,首層層高是5.7米、首層里腳手架工程量怎么算?
首層砌筑里腳手架工程量按砌墻面積加門窗洞口計(jì)算;抹灰里腳手架按抹灰面積加門窗洞口計(jì)算。
2016-06-04 20:53:02
None
2016-06-04 21:49:32
定額規(guī)則:
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。
那么里腳手架就是按1/2建筑面積計(jì)算,滿堂紅腳手架工程量就是按房間的凈空面積計(jì)算,在套價(jià)進(jìn)可以按建筑的層高相應(yīng)的高度,及可以按規(guī)則套價(jià)。
2016-06-04 22:17:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
