  • 線條的干掛石材怎么套價
    線條的干掛石材怎么套價?線條是按米來計費的,但是套出來的都是平方的,難道除以線條的寬度就可以了?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在“細部裝飾欄桿工程--裝飾線、壓條--石材裝飾線條”,選擇與設計相對應的子目計價,當定額與實際使用的材料價格有差異時,就可以調整價差的方式解決。
    實際上廣東是有相應的子目可以計算,樓上的幾位老師都是根據你所說的問題,做的一種猜測,及“折算”成單位為“米”價格。 即使是清單計價的清單項也是“米”計量單位。
    寬度
    套出
    2016-06-04 17:22:13
  • 答疑解惑
    2016-06-04 16:45:44
  • 線條的干掛石材是按延長米計算工程量,套線條定額,套出來的都是平方的,線條綜合單價除以線條寬就是每米線條單價。
    2016-06-04 16:47:08
  • 線條的干掛石材怎么套價?線條是按米來計費的,但是套出來的都是平方的,難道除以線條的寬度就可以了?
    線條的干掛石材是以米計費的,清單可以按米,定額組價時可以套用定額以平米來組價,如果直接套用定額時,可以先按定額平米套價后,再折算為米的價格.
    2016-06-04 16:56:42
  • 線條的干掛石材怎么套價:
    線條長*線條寬就是面積
    2016-06-04 16:37:06
  •       線條的干掛石材怎么套價?線條是按米來計費的,但是套出來的都是平方的,不是除以線條的寬度就可以了,應該是線條 長*寬=平方米,進價時也是把線條按米來計價變成平方米去計價的,如長度1米是20元,寬是0.2注,那么線條一平方是100元的。
    2016-06-04 16:43:54
主站蜘蛛池模板: 彰化市| 岳西县| 香河县| 灯塔市| 临沧市| 新沂市| 华坪县| 开远市| 万宁市| 三原县| 通化县| 阿瓦提县| 齐齐哈尔市| 辽中县| 巴林右旗| 海兴县| 景东| 游戏| 科尔| 县级市| 洪洞县| 辛集市| 长海县| 惠州市| 公安县| 泗阳县| 安泽县| 蕉岭县| 芮城县| 大姚县| 贵溪市| 沙河市| 广州市| 大洼县| 张家界市| 将乐县| 育儿| 揭阳市| 汤阴县| 平顺县| 乐山市|
