180****6205 2016-06-04 16:35:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 3回答
梁識別出現(xiàn)問題
梁識別后在分層1中沒有 部分顯示再分層2
已采納說明你識別的時(shí)候是在幾個(gè)分層識別的,但是這樣的話不會影響你的工程量的
2016-06-04 16:37:29
2016-06-04 16:53:55
這樣一定要調(diào)回一層!你可以刪除二層的!然后在一層重新識別!
2016-06-04 17:11:59
鋼筋軟件匯總時(shí)出現(xiàn)問題,然后想卸載軟件重新裝。但是卸載時(shí)遇到了這樣的問題,請問怎么解決,客服電話一直打不進(jìn)去.麻煩大師幫忙解決下,非常感謝
為什么梁匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)梁跨與識別不同,如何調(diào)整
我用CAD導(dǎo)圖進(jìn)行梁構(gòu)件識別,自己畫圖,為什么在匯總計(jì)算時(shí)出現(xiàn)梁跨與識別不同需進(jìn)行調(diào)整,如何調(diào)整
如圖,用識別梁畫圖,出現(xiàn)兩根梁不相交的情況,會影響鋼筋工程量嗎?2020-02-17 17:37:52 補(bǔ)充
