nanbuzhihan 2016-06-04 08:57:23 | 重慶市 土建 | 2489查看 6回答
關(guān)于機(jī)械旋挖樁塌方的問題
基礎(chǔ)采用機(jī)械旋挖,挖了第一個(gè)孔后,下了兩天雨,然后塌方了。又晴了兩天,又開始挖樁,但在第二根挖樁過程中邊挖邊塌方。請(qǐng)問下,甲方需要對(duì)這兩次塌方負(fù)責(zé)嗎?問題補(bǔ)充:補(bǔ)充下,挖了第一個(gè)孔后,放了兩天,沒來得及澆筑,就下雨了然后就塌方了
(6)
是否屬于特大暴雨,只有特大暴雨才屬于不可抗力,否則甲方不承擔(dān)責(zé)任,所有損失由施工單位自行承擔(dān)。
2016-06-04 10:52:15
甲方?jīng)]有任何責(zé)任
2016-06-04 15:14:43
甲方是需要為此承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用的,這并不是乙方施工不當(dāng)造成。
2016-06-04 09:21:42
基礎(chǔ)采用機(jī)械旋挖,挖了第一個(gè)孔后,下了兩天雨,然后塌方了。又晴了兩天,又開始挖樁,但在第二根挖樁過程中邊挖邊塌方。請(qǐng)問下,如果不是因不可抗拒的暴雨時(shí)屬于自然災(zāi)害,誰也不承擔(dān)責(zé)任,除此之外甲方不需要對(duì)這兩次塌方負(fù)責(zé),這個(gè)屬于施工方施工組織不利所致,施工方負(fù)責(zé)。
2016-06-04 09:27:52
甲方不需要對(duì)這兩次塌方負(fù)責(zé)的.是由施工方負(fù)責(zé),乙方是計(jì)取了冬雨季施工費(fèi)用的,在雨季施工應(yīng)做好相應(yīng)的防雨措施,在開挖后應(yīng)及時(shí)的驗(yàn)收和澆筑,第二根樁開挖邊挖邊塌應(yīng)采用護(hù)壁樁用砼護(hù)壁或采用其他的措施.
2016-06-04 10:12:42
2013版《清單計(jì)價(jià)規(guī)范》
9.11.1 因不可抗力事件導(dǎo)致的費(fèi)用,發(fā)、承包雙方應(yīng)按以下原則分別承擔(dān)并調(diào)整工程價(jià)款。
1.工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三方人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失以及運(yùn)至施工場(chǎng)地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害,由發(fā)包人承擔(dān);
2.發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3.承包人的施工機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失,由承包人承擔(dān);
4.停工期間,承包人應(yīng)發(fā)包人要求留在施工場(chǎng)地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān);
5.工程所需清理、修復(fù)費(fèi)用,由發(fā)包人承擔(dān);
2013版《建設(shè)工程施工合同》
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的損失由合同當(dāng)事人按照法律規(guī)定及合同約定各自承擔(dān)。不可抗力發(fā)生前已完成的工程應(yīng)當(dāng)按照合同約定進(jìn)行計(jì)量支付。
17.3.2 不可抗力導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、費(fèi)用增加和(或)工期延誤等后果,由合同當(dāng)事人按以下原則承擔(dān):
(1)永久工程、已運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和工程設(shè)備的損壞,以及因工程損壞造成的第三人人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失由發(fā)包人承擔(dān);
(2)承包人施工設(shè)備的損壞由承包人承擔(dān);
(3)發(fā)包人和承包人承擔(dān)各自人員傷亡和財(cái)產(chǎn)的損失;
(4)因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù),已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的,應(yīng)當(dāng)順延工期,由此導(dǎo)致承包人停工的費(fèi)用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔(dān),停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔(dān);
(5)因不可抗力引起或?qū)⒁鸸て谘诱`,發(fā)包人要求趕工的,由此增加的趕工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān);
(6)承包人在停工期間按照發(fā)包人要求照管、清理和修復(fù)工程的費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
不可抗力發(fā)生后,合同當(dāng)事人均應(yīng)采取措施盡量避免和減少損失的擴(kuò)大,任何一方當(dāng)事人沒有采取有效措施導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的,應(yīng)對(duì)擴(kuò)大的損失承擔(dān)責(zé)任。
因合同一方遲延履行合同義務(wù),在遲延履行期間遭遇不可抗力的,不免除其違約責(zé)任。2016-06-04 09:51:31
