0.0 2016-06-04 08:50:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 3回答
這個鋼架要怎么計算啊?上面的標注都是什么意思啊?
12.6是什么意思?L100*6都是什么意思呢?求教謝謝
12.6一般應是槽鋼的規格,但你截圖中沒有說明只表示數字,應結合其他圖或說明看,如果沒有應詢問設計人員確定,L100*6是等邊角鋼兩邊肢寬均為100,厚度為6.在計算時應根據對應位置的規格和長度乘上理論重量計算出重量,把各部分全部的重量相加后總重量為該構件的工程量,然后套用對應的定額子目即可.
2016-06-04 10:25:32
L100*6代表的是邊寬100厚度6的角鋼
12.6代表的是槽鋼
2016-06-04 08:53:19
L100*6是等邊角鋼,肢寬110,厚度6mm
12.6需要看說明,查看全部圖紙,分析是什么含義的,如果查不到,就問設計人,弄不清楚不能下結論的。
2016-06-04 08:59:47
