代號丶槍手 2016-06-03 21:59:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3730查看 2回答
構造柱 和框架柱鋼筋量的區別
我在兩個獨立基礎(尺寸、配筋完全相同)上面分別布置一根框架柱、一根構造柱。兩根柱子的尺寸,配筋完全相同(同為8c12 a8-150),但是匯總計算以后框架柱的箍筋總重量大于構造柱,但是構造柱的縱筋總重量大于框架柱。有人能告訴我這是為什么嗎?
框架柱在首層箍筋加密范圍是按基礎到首層的凈高的1/3計算,構造柱是按1/6,加密范圍不同箍筋量當然不同.縱筋不同,看你設置是否一致,主要是查看插入基礎內長度及彎折,上部的搭接和錨固.
2016-06-04 07:47:54
框架柱與構造柱的構造要求不同,你打開相關圖集看一下會明白的。
你也可以查看兩類柱子的箍筋計算式,看看差距在什么地方。
2016-06-04 07:28:54
