152****6950 2016-06-03 10:02:33 | 山西省 土建 | 2681查看 2回答
在鋼筋算量軟件中,防爆波電纜井怎么定義 ?
在鋼筋算量軟件中,防爆波電纜井怎么定義 ?鋼筋又如何繪制?
在鋼筋算量軟件中,防爆波電纜井可以按照其他構件正常定義,鋼筋在構件中 定義即可;
2016-06-03 10:10:45
你好:防爆波電纜井圖紙如果沒有給出配筋信息時,都是選擇人防圖集里的配筋要求的,請去查看一下說明里是怎樣要求的。
分別定義筏板基礎和剪力墻,匯總計算后在編輯鋼筋里去調整一下錨固做法。
2016-06-03 10:14:01
