632806774@qq.com 2016-06-02 22:22:01 | 江蘇省 土建 | 1100查看 2回答
請問各位老師,這種混凝土管架的抹灰腳手架應(yīng)該如何計算?應(yīng)該如何套定額?04定額
請問各位老師,這種混凝土管架的抹灰腳手架應(yīng)該如何計算?應(yīng)該如何套定額?按照江蘇地區(qū)的定額說明,應(yīng)該套取超過3.6米的澆搗腳手架,還有滿堂腳手架 但是套出來的價格很低,我感覺我套錯了,請各位老師幫忙解答,最好能告訴我柱子和梁的計算方式和04定額的套取。
這種混凝土管架的抹灰腳手架可以按獨立柱的計算方法來計算腳手架,套用外墻單排架定額子目.
2016-06-03 06:44:57
這種管架的腳手架已經(jīng)不適用土建定額中的腳手架了。
應(yīng)該按照腳手架專項施工方案參考市政定額或者單獨編制補充定額。
2016-06-04 15:05:25
