13798309960 2016-06-02 08:56:26 | 遼寧省 安裝 | 972查看 4回答
遼寧省2008定額第八冊(cè)、給排水、采暖工程的一般鐵構(gòu)件制作包含刷油?
遼寧省2008定額第八冊(cè)、給排水、采暖工程中,一般鐵構(gòu)件制作子目?jī)?nèi)容包含刷油?子目?jī)?nèi)的機(jī)工料中含量有防銹漆C53~1(每100KG一般鐵構(gòu)件含有 1.77KG防銹漆)、調(diào)和漆(每100KG一般鐵構(gòu)件含有1.4KG),請(qǐng)問(wèn)一般鐵構(gòu)件制作包含刷油工程量?是否另行計(jì)算一般鐵構(gòu)件制作的含刷油工程量?
一般鐵構(gòu)件制作安裝是不包含刷油工程量的,除非定額子目另有說(shuō)明外,
2016-06-02 10:08:07
給排水、采暖工程的一般鐵構(gòu)件制作包含刷油:
定額里面的是部分消耗
刷油工程量需要單獨(dú)計(jì)算的
2016-06-02 09:16:03
遼寧省2008定額第八冊(cè)、給排水、采暖工程中,一般鐵構(gòu)件制作子目?jī)?nèi)容包含刷油?子目?jī)?nèi)的機(jī)工料中含量有防銹漆C53~1(每100KG一般鐵構(gòu)件含有 1.77KG防銹漆)、調(diào)和漆(每100KG一般鐵構(gòu)件含有1.4KG),一般鐵構(gòu)件制作是不包含刷油工程量的,除非定額另有說(shuō)明外,如果定額沒(méi)有包括就需要另行計(jì)算一般鐵構(gòu)件制作的含刷油工程量的。
2016-06-02 09:16:38
遼寧省2008定額第八冊(cè)、給排水、采暖工程中,沒(méi)有一般鐵構(gòu)件制作子目,電氣冊(cè)有(定額號(hào)2-357~2-360),包括刷漆。
第八冊(cè)只有一般管道支架制作安裝(定額號(hào)8-648)
2016-06-02 11:50:02
