  • 珍珠巖平均厚度怎么計算
    這個屋面珍珠巖2%找坡,最薄處30,可是他不是朝單方向或兩個方向找坡 ,他劃分好幾個區域 這種怎么計算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果要計算準確只能是畫分區域分別計算平均厚度的
    如果不需要很準確,就可以近似的按兩面找坡計算的
    2016-06-01 21:11:37
  • 用找坡方向的長度乘上2%再除2就是等于平均厚度,然后加上最薄處30,就是設計要求的實際碟厚度。
    2016-06-01 21:11:32
  • 你好:按該區域的最長的尺寸計算厚度。
    2016-06-01 21:50:52
    如:珍珠巖找坡2%,最薄處20mm,  屋面長26M,寬16M ,珍珠巖的平均厚度為:
    1、如屋面寬度為16m,則坡度高差:16/2*2%=0.162、平均厚度:(0.03+(0.03+0.16))/2=0.11、工程量: 21*13.5*0.1=28.35
    2016-06-01 22:04:05
  • 這個屋面珍珠巖2%找坡,最薄處30,可是他不是朝單方向或兩個方向找坡 ,他劃分好幾個區域 這種怎么計算,
    把幾個區域根據最溥處及坡度,還有對應長度計算出最厚處厚度,然后把每個區域中最溥最厚用平均算出平均值,然后再把每個區域的平均值再平均,再乘上總面積.也可以直接用每個區域的平均值乘上對應的面積計算.
    2016-06-02 07:28:19
  • 答:多坡的屋面,30mm是基本厚度,按2%找坡取平增加厚度的體積是楔子形,按下圖公式計算。一、三角形時,上邊為0輸入。二、梯形時,按設計圖示尺寸輸入。三、矩形時,上下邊長相等輸入。
    厚度
    屋面
    2016-06-01 22:18:48
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 旌德县| 汉沽区| 丹江口市| 眉山市| 梁平县| 高陵县| 大城县| 招远市| 泰宁县| 凤凰县| 衡南县| 广东省| 临朐县| 瓦房店市| 阿鲁科尔沁旗| 长白| 大庆市| 外汇| 安平县| 洛扎县| 兴义市| 广丰县| 安溪县| 藁城市| 赤水市| 常宁市| 谷城县| 盐城市| 依安县| 阿拉善左旗| 高安市| 象山县| 洛隆县| 崇阳县| 兰西县| 盐津县| 巩义市| 车致| 铜梁县| 大悟县|
