嗨皮人兒 2016-06-01 09:57:46 | 山西省 土建 | 9420查看 4回答
定額計(jì)算規(guī)則與清單計(jì)算規(guī)則不一致
假如定額計(jì)算規(guī)則為平方米,清單計(jì)算規(guī)則為立方米這種情況是分開各算各的量嗎?最后的綜合單價(jià)怎么確定呢?
答:清單的綜合單價(jià),是各項(xiàng)定額總之和,除以清單工程量而得綜合清單價(jià)的。計(jì)量單位不同,定額按總價(jià)計(jì)算。各算各的,然后求和,再除以清單工程量。
2016-06-01 10:38:48
對(duì)于計(jì)量單位是可以調(diào)整的,如果是不調(diào)整,就需要注意工程量的計(jì)算方式。我也一時(shí)找不同不同計(jì)量單位的清單項(xiàng)。如果是有不同計(jì)算單位時(shí),是可以下拉選擇,否則可以手動(dòng)修改。如圖片的有梁板的板厚10cm為例,清單工程量是10平方,定額工程量是1立方。
2016-06-01 09:59:34
清單就按清單規(guī)則計(jì)算
定額按定額計(jì)算
2016-06-01 10:17:03
假如定額計(jì)算規(guī)則為平方米,清單計(jì)算規(guī)則為立方米這種情況是分開各算各的量,綜合單價(jià)以清單單位為準(zhǔn)
2016-06-01 15:05:28
