ji****@163.com 2016-06-01 08:13:15 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2139查看 9回答
后澆帶模板怎么計算
北京地區后澆帶模板是否還需要計算側面模板?
(9)
后澆帶模板 不 需要計算側面模板
2016-06-01 08:16:53
后澆帶是沒有側模板的。
有側模板就連接不到一起了,隔離開了。
2016-06-01 08:16:46
后澆帶模板是按后澆帶砼體積計算的,側面是不計算模板面積的,定額已經綜合考慮
2016-06-01 08:35:01
只有底面面積,不可能有側面積的。。。
2016-06-01 08:39:50
只計算底面模板 沒有側面面積
2016-06-01 08:26:07
只計算底模面積,不計算側模面積。
2016-06-01 09:06:08
模板量一般隨混凝土量計算,單個計算的話需要考慮哪個方向需要支撐就計算那個面,后澆帶側面有板支撐不需要計算。
2016-06-01 09:08:53
答:GCL2013,后澆帶的模的定義方法如下:然后布置后澆帶,匯總計算,即有工程量。
2016-06-01 08:37:57
你好:
后澆帶和普通構件一樣,按照砼和模板的接觸面積計算。
根據北京12定額的計算規則說明:只要是和后澆帶混凝土接觸的部位都要計算后澆帶模板。
2016-06-01 19:21:51
