淬血劍 2016-05-31 09:10:31 | 北京市 其他專業 | 1955查看 1回答
調整定額人材機含量的依據在哪找?
地基處理的圖紙要求做微型鋼管樁,只有定額2-37項:護坡鋼管樁與此差不多。但是有如下不同:1.圖紙采用89號鋼管,定額用150號。2.要求注入水泥漿量不同:圖紙用水泥漿0.07m3(單米樁長),定額用水泥32kg(單米樁長)。3.圖紙要用潛孔錘和空壓機成孔,定額用地質鉆機150型成孔。 .怎么做這個預算我的問題是:1.能否用89號鋼管把定額的150號鋼管替換?2.水灰比0.5純水泥漿M25強度的密度在哪能查到,并且是可以讓審計認可的權威數據,百度的不算。3.能否用潛孔錘和空壓機替換原定額的150型地質鉆機,如果能替換原定額機械,這兩個機械的含量和市場價我該怎么怎么取,才能讓審計單位認可?4.是否有更好的辦法去做這個預算?(附圖紙和定額2-37護坡鋼管樁人材機)
這個應該是可以換,但你材料消耗量肯定也要變
這個可以找工程資料里應該有報驗單,就是實驗室出的材料的抗壓強度之類的報告 ,上面有密度的
機械不同定額要求是不換算的
如果實在認為定額不合適,就直接報市場價吧,和審計一同去詢價,認市場價,直接按市場價計價,走獨立費。
2016-05-31 11:50:20
