vip14056 2016-05-30 21:42:30 | 湖北省 園林 | 5563查看 2回答
小區綠化工程回填土方量怎么計算?
請問大家,小區綠化工程回填土方量怎么計算?
根據回填的地形計算回填工程量。
2016-05-31 08:30:06
一般地塊綠化回填土按設計標高與原地坪標高之差乘以綠地面積計算;如果是換土的話按換土體積計算回填;如果是起坡造型的話按造型區域面積乘以平均高度(或最高點高度的1/3)計算。
2016-05-31 13:23:06
