  • 水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm和水泥砂漿整體面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm的區別
    請問各位老師,這兩個定額的區別,分別用在什么時候,我在套的時候要怎么選擇?水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm和水泥砂漿整體面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm的區別
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
       水泥砂漿整體面層加漿抹光隨搗隨抹 5mm的是建立在水泥砂漿整體面層(或者其他找平層)之上的,在水泥砂漿整體面層樓地面20mm之上,加了5mm抹光層
    2016-05-31 06:43:02
    水泥砂漿整體面層就是指在樓板上用水泥砂漿做20MM厚的地面面層,一般用1:2.5或1:2鋪20MM然后壓光做出地面整體面層,加漿隨打隨抹,一般是指用細石或砼墊層在打墊層的同時在面層加1:1水泥砂漿撒到墊層上面壓光,這兩種做法是不同的,你可以根據你工程實際做法及要求來選擇.
    2016-05-31 07:24:42
    ①水泥砂漿樓地面,分別編制了20mm厚、25mm1:2水泥砂漿的綜合基價子目;水泥砂漿毛面層樓地面,僅編制了15mm1:3水泥砂漿的綜合基價子目。當設計厚度不同時,可套用找平層每增減5mm的綜合基價子目。
    水泥砂漿樓地面(包括毛面層)綜合基價子目中,均已包括刷素水泥漿一道的工料,不得另列項目計算。
      ②水泥砂漿加漿一次抹光面層和混凝土散水面層一次抹光面層,是指在基層施工的同時用1:1水泥砂漿隨抹隨拍的一次抹光面層。綜合基價中不包括基層工料,僅包括5mm1:1水泥砂漿工料。
    所以依據樓地面做法:水泥砂漿加漿(隨搗隨抹)整體地面一般用在與砼地面一起做的砼地面部位的,水泥砂漿整體地面是用在水泥砂漿罩面的水泥地面。
    2016-05-31 08:05:18
  • 1、水泥砂漿整體面層樓地面20mm,就是20mm厚水泥砂漿原漿壓實出光。
    2、水泥砂漿整體面層加漿抹光隨搗隨抹5mm,就是20厚水泥砂漿找平,借助找平層的水分,表面撒5mm厚1:1水泥砂漿,趕光壓實,增加表面強度。
    2016-05-31 08:24:21
  • 用在什么時候,應按圖紙要求;水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm【一般用在樓地面】
    水泥砂漿整體面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm【一般用在如細石砼面層、水泥砂漿找平層面層等】,供參考
    2016-05-31 08:29:00
  • 請問各位老師,這兩個定額的區別,分別用在什么時候,我在套的時候要怎么選擇?水泥砂漿整體面層 樓地面 20mm和水泥砂漿整體面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm的區別
    后者用于木地板,地毯等地面,前者用于塊料地面。
    2016-05-31 08:29:21
主站蜘蛛池模板: 车致| 永新县| 微山县| 扶余县| 隆化县| 瑞安市| 怀来县| 耿马| 临湘市| 霍邱县| 准格尔旗| 华宁县| 筠连县| 闵行区| 阜阳市| 团风县| 册亨县| 合作市| 桃园市| 广西| 竹北市| 囊谦县| 灵武市| 兴海县| 伊宁县| 通城县| 正镶白旗| 新绛县| 琼中| 会泽县| 蒲江县| 来宾市| 兴业县| 五华县| 新乡市| 安吉县| 大宁县| 江达县| 华宁县| 铁岭县| 叶城县|
