zhukxing 2015-09-10 15:48:35 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 407查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件
1:廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,操作過程中怎樣將上一個(gè)工程保存好在系統(tǒng)清單項(xiàng)目調(diào)岀使用?請(qǐng)專家指教謝謝
已采納業(yè)務(wù)場(chǎng)景: 導(dǎo)入招標(biāo)方的Excel格式工程量清單的時(shí)候,如果以前編制過相似的工程,例如,同一個(gè)小區(qū),之前已經(jīng)投過另外一個(gè)標(biāo)段,此次再次投下一個(gè)標(biāo)段的時(shí)候,可調(diào)用之前工程的組價(jià),快速地完成工程的組價(jià); 軟件操作: 點(diǎn)擊菜單欄“導(dǎo)入導(dǎo)出”—“導(dǎo)入Excel文件”; 點(diǎn)擊“選擇”按鈕選擇Excel文件,展開“數(shù)據(jù)表”,選擇分部分項(xiàng)的數(shù)據(jù)表,點(diǎn)擊“歷史工程”后面的“選擇”按鈕,選擇之前的類似工程; 點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕; 左面的窗口中,列出了從Excel文檔中識(shí)別到的清單項(xiàng),右面的窗口中是歷史工程中和Excel文檔清單的匹配到的清單項(xiàng),可以看到部分匹配到了部分沒有匹配到,對(duì)于沒有匹配到的,可以手動(dòng)匹配,點(diǎn)擊右面窗口中編碼、名稱等空的行前面的“匹配”單元格,點(diǎn)擊右面的三個(gè)點(diǎn)的按鈕; 把想要匹配的行最后面一列“選擇”打勾,點(diǎn)擊“確定”即可; 匹配完成之后,點(diǎn)擊“確定”按鈕,完成Excel導(dǎo)入; 確定后,可以看到導(dǎo)出的結(jié)果,可以看到,那些匹配到的清單,已經(jīng)完成組價(jià)了;
2015-09-10 19:10:16
1:廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0,用什么方法將易達(dá)計(jì)價(jià)軟件預(yù)算書導(dǎo)入廣聯(lián)迖軟件,請(qǐng)專家指教謝謝
各位親!你好!我想請(qǐng)教一下,鋼筋也是可以再?gòu)V聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中進(jìn)行嗎?那軟件的那個(gè)位置?知道的麻煩告訴我,哈皮!!!
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件保存不了
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件計(jì)價(jià)軟件保存不了。GB4.0.重裝了加密鎖跟軟件,都不行。而且只是計(jì)價(jià)軟件不行。用的軟件100%正版
