青石竹板 2016-05-30 14:21:22 | 河北省 土建 | 2852查看 4回答
工作面如何確定
基礎下既有灰土墊層又有混凝土墊層,土方開挖的工作面怎么確定?
灰土墊層按設計灰土墊層的寬度挖土不能加工作面,混凝土墊層挖土寬度每邊
加工作面300mm因為需要支模板,挖土深度超過定額規定的還要加放坡寬度。
2016-05-30 22:53:43
按照每側300mm考慮
2016-05-30 14:54:31
按照灰土墊層的就可以了,每邊200
2016-05-30 14:44:43
位于最底層的作為工作面起點 至于兩側各加多少 看你工程需要 模板 防水 等等 不同
2016-05-31 08:26:14
