沙丁魚 2016-05-29 00:05:18 | 海南省 土建 | 24740查看 9回答
關于總承包服務費
請問,1.總承包服務費是誰向誰收取?2.什么時候收?結算嗎?3.怎么約定的?是以合同的形式嗎?問題補充:問題補充:4.既然是按分包工程費的1%~3%向建設單位計取總承包服務費,那作為施工單位,分包出去的東西越多,那豈不是能向建設單位要更多總包服務費?發包人越吃虧?會不會是發包人指定發包的時候施工單位才能收取這筆費用,而施工方自己發包的時候,不能收取這筆費用?5.怎么收取這筆費用?是在結算的時候在結算書里單獨列項嗎?
(9)
已采納你好,其他項目包含暫列金額、暫估價、計日工、總承包服務費,就在這里計取,一般費率、收費項目需要建設單位、施工單位雙方協商在合同中明確約定,哪些些收取,如何收取。情況條文解釋:
2016-05-29 19:15:41
對,是發包人指定發包的時候施工單位才能收取這筆費用
2016-05-30 15:34:12
1.總承包服務費是總包單位向建設單位收取。2.結算時候收,肯定結算。3.是以合同的形式約定。4.總承包人為配合、協調發包人進行的工程分包和材料采購等,總承包人發生管理和服務所需的費用。內容包括:
1.配合協調招標人進行工程分包和材料采購所需費用;
2.對分包單位的管理、協調和施工配合等費用;
3.竣工資料的匯總整理等費用。
招標人對總承包單位有能力承擔的分部分項工程進行分包,總承包單位可按分包工程費的2%~5%向建設單位計取總承包服務費;招標人對于總承包單位無能力承擔的分部分項工程進行分包,總承包單位可按分包工程費的1%~3%向建設單位計取總承包服務費。
2016-05-29 06:17:16
1.總承包服務費是總包單位向建設單位收取的.2,在結算時計取費用.3.一般在合同中約定的.
2016-05-29 06:56:12
是總承包的施工單位向建設單位分包項目收取,如果建設單位沒有分包項目不能收取,結算時總包服務費按照分包項目造價的3%-5%收取,當然費率多少甲乙雙方是可以協商的
2016-05-29 06:20:56
對于你提的問題,作如下探討,供你參考:
1、總承包服務費是總包單位向建設單位收取的。
2、在結算時,總包單位根據業主指定分包單位決算金額*雙方在合同中約定的費率計取總承包服務費。
3、對于總承包服務費一般在總承包合同中有明確約定的,包括總承包服務費費率及總承包方應配合的內容。
2016-05-29 09:48:32
1.總承包服務費是誰向誰收取?【向建設單位】
2.什么時候收?結算嗎?【一般是結算時收取】
3.怎么約定的?是以合同的形式嗎?【合同或補充協議形式】
問題補充:
問題補充:4.既然是按分包工程費的1%~3%向建設單位計取總承包服務費,那作為施工單位,分包出去的東西越多,那豈不是能向建設單位要更多總包服務費?發包人越吃虧?【分包出去的一般應是施工較方便利潤較高等項目,只能說施工方吃虧】會不會是發包人指定發包的時候施工單位才能收取這筆費用【是】,而施工方自己發包的時候,不能收取這筆費用【不能】?5.怎么收取這筆費用?是在結算的時候在結算書里單獨列項嗎?【是,一般在‘其他項目’里列該項】;以上僅供參考
2016-05-29 09:42:35
你好:主要看雙方施工合同約定,甲方有分包的項目應該計算總承包服務費。
2016-05-29 10:45:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
