欲望之都 2016-05-28 17:07:56 | 廣東省 土建 | 1873查看 4回答
防火門的主材價一般包安裝,那管理費和利潤如何計取?
如題,謝謝。
單價已經是包括了這部分的費用,不能另外記取。
“信息價說是包制作安裝,管理費和利潤沒詳說。”沒有詳說就是不計算,即使你想要計算,也沒有辦法計算,怎么計算,看看神仙有沒有辦法 。
2016-05-29 08:25:57
在分部分項里你的這個清單價格應該把管理費和利潤加里面形成防火門的單價才可以
2016-05-29 09:26:35
管理費和利潤按照規定計算
2016-05-30 15:35:07
做個補充主材子項,輸入工程量和單價即可。
2016-05-29 09:50:15
