小痞子 2016-05-28 15:54:57 | 山東省 計價軟件GCCP | 1817查看 2回答
超高模板量和電梯井壁
高層32層,每層3米:定額子目電梯井壁模板工程量:是指電梯井壁的內(nèi)側(cè)模板量,還是電梯的內(nèi)側(cè)+外側(cè)墻? 高層32層,每層3米:我統(tǒng)計2-10層的時候,為什么墻和梁都有超高的模板的工程量,這部分的工程量時候可以編輯的定額子目里面?
電梯井壁沒有超高模板的
因為您選擇的就是電梯井壁
電梯井壁的模板工程量就是綜合考慮了的
因為電梯井壁也是單獨的電梯井子架的
2016-05-28 17:07:39
你好:定額是按3.6米編制的,樓層高度3米應該沒有超高的模板。
2016-05-28 17:08:31
