  • 關(guān)于幕墻工程的相關(guān)問題(廣東定額),求各位大神指點(diǎn)
    1、石材幕墻的石材,是成品磨好邊送去施工現(xiàn)場,還是現(xiàn)場磨邊拼接好在裝上去? 2、計算幕墻時,其骨架是否重新按照節(jié)點(diǎn)圖,計算骨架,不銹鋼掛架,鍍鋅鋼板的重量?螺栓是否一個個重新,然后以上在定額內(nèi)換算消耗量。 3、如何計算幕墻的腳手架,本工程為新建工程,是從原來腳手架的計算上增加費(fèi)用,還是按重新搭設(shè)新的腳手架計算?如果按照原來腳手架的增加費(fèi)用,這個增加費(fèi)用如何給? 4、幕墻是否需要計算試驗(yàn)費(fèi)?如何記取試驗(yàn)費(fèi)? 5、采用鋁型材骨架的,其骨架有編號,如何找到該編號的重量? 求各位大神指點(diǎn)指點(diǎn)!!!萬分感謝
    問題補(bǔ)充:6、材料檢驗(yàn)費(fèi)中是否已經(jīng)包括幕墻的四性檢測費(fèi)?
    1、石材幕墻的石材,是成品磨好邊送去施工現(xiàn)場,還是現(xiàn)場磨邊拼接好在裝上去?---最好不要現(xiàn)場倒邊,這樣價格直接包含到石材的材料費(fèi)中即可,包括打背栓孔或者開槽費(fèi)用,因?yàn)橥庋b石材還涉及到六面防護(hù)的問題
    2、計算幕墻時,其骨架是否重新按照節(jié)點(diǎn)圖,計算骨架,不銹鋼掛架,鍍鋅鋼板的重量?螺栓是否一個個重新,然后以上在定額內(nèi)換算消耗量。 ---直接計算鋼龍骨的含量包含零星鋼構(gòu)件,不銹鋼螺栓可以綜合處理,掛件或者挑件需要單獨(dú)計算含量及價格,因?yàn)榇瞬糠忠话阋皇遣讳P鋼的就是鋁合金型材的
    3、如何計算幕墻的腳手架,本工程為新建工程,是從原來腳手架的計算上增加費(fèi)用,還是按重新搭設(shè)新的腳手架計算?如果按照原來腳手架的增加費(fèi)用,這個增加費(fèi)用如何給?---一般來說土建的腳手架搭設(shè)的時候就考慮了外裝的幕墻,但是一般來說,比較高的建筑一般是不能用腳手架的,一般用吊籃施工的比較多
    4、幕墻是否需要計算試驗(yàn)費(fèi)?如何記取試驗(yàn)費(fèi)? ---檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用中記取,這是可以競爭的項(xiàng)目
    5、采用鋁型材骨架的,其骨架有編號,如何找到該編號的重量?--可以通過計算,或者通過與相應(yīng)型材廠家的編號對應(yīng)來查找米重即可
    2016-05-28 15:25:13
主站蜘蛛池模板: 水城县| 开鲁县| 西昌市| 荆州市| 鹤山市| 历史| 洮南市| 从江县| 庆安县| 晋宁县| 呈贡县| 东兴市| 河源市| 广宁县| 永泰县| 昌图县| 永嘉县| 双鸭山市| 墨竹工卡县| 光山县| 磐安县| 长春市| 河北区| 渭源县| 贵阳市| 长垣县| 呼伦贝尔市| 辛集市| 肇庆市| 翼城县| 富蕴县| 汤阴县| 甘谷县| 湖州市| 灵川县| 云霄县| 道真| 大邑县| 黑山县| 龙山县| 土默特左旗|
